Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung (Bauelemente)
verfasst von mkoch(R), 11.11.2025, 16:28 Uhr
» » » » Wenn die Primär- und Sekundärwicklungen übereinander auf dem
» » » gleichen
» » » » Eisenkern liegen, dann ist es kein Streufeldtransformator.
» » » Miss halt die Streuinduktivität.
» » Wie geht das?
» Kein Induktivitätsmessgerät vorhanden? Zur Messung jeweils die andere
» Wicklung kurzschließen.
Primärwicklung: 845mH bei offener Sekundärwicklung, 1.75mH bei kurzgeschlossener Sekundärwicklung
Sekundärwicklung: 10.53mH bei offener Primärwicklung, 33uH bei kurzgeschlossener Primärwicklung
Messfrequenz 100Hz (weniger kann das Messgerät nicht)
Und was sagt mir das jetzt?
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - mkoch(R), 09.11.2025, 14:37 (Bauelemente)
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - Eierschale(R), 09.11.2025, 17:17
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy(R), 09.11.2025, 18:47
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - Eierschale(R), 09.11.2025, 22:22
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy(R), 10.11.2025, 00:16
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - Eierschale(R), 10.11.2025, 10:36
Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung - xy(R), 10.11.2025, 18:02
