Manchmal muss es Klappertechnik sein (Elektronik)
verfasst von mabue(R), 10.11.2025, 12:41 Uhr
» Wenn ich z.B. einen Picaxe 08M2 nehme, der könnte das sicher ganz gut.
» Aber ich brauche einen Spannungsregler, 2 Eingänge, die ich von 24V auf 5V
» runter setzen muss und evtl auch entstören und zumindest einen Ausgang der
» 24V schalten muss dazu brauche ich dann auch noch 2 Transistoren evtl
» reicht auch ein Optokoppler. Wenn ich das alles auf eine Platine mache,
» brauche ich den identischen Platz wie die beiden Relais. Es sei denn ich
» lass es in SMD winzig fertigen:-D
In einer elektrisch "verseuchten" Umgebung (Schaltschrank) ist die Klappertechnik vermutlich weniger störanfällig als ein Prozessor, und darum geht es ja hier. Ein Crash an einer teuren Werkzeugmaschine wiegt den Prestigegewinn durch einen noblen Schaltungsaufbau niemals auf. Elektronische Eigenbauten lassen sich i.d.R. nicht so umfangreich testen und optimieren, dass ein Versagen durch äußere Störungen völlig ausgeschlossen ist.
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 08.11.2025, 01:30 (Elektronik)
Manchmal muss es Klappertechnik sein - Ingoingo, 08.11.2025, 07:31
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 08.11.2025, 10:38
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 08.11.2025, 10:47
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 09.11.2025, 15:51
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 09.11.2025, 16:48
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 10.11.2025, 06:38
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 10.11.2025, 09:43
Manchmal muss es Klappertechnik sein - Techniker, 08.11.2025, 14:06
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 09.11.2025, 15:44
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 10.11.2025, 06:56
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 10.11.2025, 09:21
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 10.11.2025, 11:52
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 10.11.2025, 17:42
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 10.11.2025, 17:53
Manchmal muss es Klappertechnik sein - Eierschale(R), 10.11.2025, 10:43
Manchmal muss es Klappertechnik sein - mabue(R), 10.11.2025, 12:41
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 11.11.2025, 06:01
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 11.11.2025, 08:33
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 11.11.2025, 11:50
Manchmal muss es Klappertechnik sein - Ingoingo, 09.11.2025, 09:47
