Manchmal muss es Klappertechnik sein (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 10.11.2025, 06:56 Uhr
(editiert von bigdie am 10.11.2025 um 09:04)
» » Wäre viel einfacher, gäbe es einen Mikrorechner, der Nativ mit 24V
» » läuft. .......
» https://www.controllino.com/product/controllino-mini/
» https://www.controllino.com/wp-content/uploads/2023/05/CONTROLLINO_MINI_Technical_Block_Diagram.pdf
Wie gesagt, es geht um den knappen Platz und mit dem Mikrorechner dachte ich eher an einen IC, der nativ 24V kann und den ich dann auf die Platine setze
Wenn ich z.B. einen Picaxe 08M2 nehme, der könnte das sicher ganz gut. Aber ich brauche einen Spannungsregler, 2 Eingänge, die ich von 24V auf 5V runter setzen muss und evtl auch entstören und zumindest einen Ausgang der 24V schalten muss dazu brauche ich dann auch noch 2 Transistoren evtl reicht auch ein Optokoppler. Wenn ich das alles auf eine Platine mache, brauche ich den identischen Platz wie die beiden Relais. Es sei denn ich lass es in SMD winzig fertigen:-D
Mit µRechner würde das z.B. so aussehen
20 Bauteile, oben sind es 9.
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 08.11.2025, 01:30 (Elektronik)
Manchmal muss es Klappertechnik sein - Ingoingo, 08.11.2025, 07:31
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 08.11.2025, 10:38
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 08.11.2025, 10:47
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 09.11.2025, 15:51
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 09.11.2025, 16:48
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 10.11.2025, 06:38
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 10.11.2025, 09:43
Manchmal muss es Klappertechnik sein - Techniker, 08.11.2025, 14:06
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 09.11.2025, 15:44
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 10.11.2025, 06:56
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 10.11.2025, 09:21
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 10.11.2025, 11:52
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 10.11.2025, 17:42
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 10.11.2025, 17:53
Manchmal muss es Klappertechnik sein - Eierschale(R), 10.11.2025, 10:43
Manchmal muss es Klappertechnik sein - mabue(R), 10.11.2025, 12:41
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 11.11.2025, 06:01
Manchmal muss es Klappertechnik sein - xy(R), 11.11.2025, 08:33
Manchmal muss es Klappertechnik sein - bigdie(R), 11.11.2025, 11:50
Manchmal muss es Klappertechnik sein - Ingoingo, 09.11.2025, 09:47
