Spannung in Strom mit OP wandeln (Elektronik)
so war das nicht gemeint! Zum testen ist das mit der Stromversorgung kein Problem - aber dauerhaft auf der fetigen Platine. 1 x 7808 und ein Spannungsteiler sind schnell gelötet - aber gleich mehrere 78.. und 79..(wen man´s vermeiden kann)
Also es funktioniert nun mit der Anzeige:
der OP muss mindestens 4,5V (+/-) bekommen mit 4V geht das nicht!
Wenn ich nun 10V nehme und mit dem Spannungsteile teile wird diese Spannung vom Eingangssignal verzogen - ändert sich natürlich dann auch mit dem Eingangssignal!
ich könnte natürlich einen 7805 und einen 7905 mit Beschaltung aufbauen - aber gibt´s da noch einen (einfachere) Variante?
Spannung in Strom mit OP wandeln - TobiasBlome
, 04.08.2006, 05:13 (Elektronik)
Spannung in Strom mit OP wandeln - Kamikatse
, 04.08.2006, 07:29
Spannung in Strom mit OP wandeln - gast, 04.08.2006, 11:56
, 04.08.2006, 13:34
Spannung in Strom mit OP wandeln - Harald Wilhelms, 04.08.2006, 13:52
, 04.08.2006, 14:08
, 04.08.2006, 16:02
, 04.08.2006, 16:03
, 04.08.2006, 16:11
, 04.08.2006, 17:19
Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 04.08.2006, 20:07
, 04.08.2006, 20:33
Spannung in Strom mit OP wandeln - Harald Wilhelms, 04.08.2006, 16:16
, 04.08.2006, 21:36
, 04.08.2006, 22:06
, 04.08.2006, 22:16
, 04.08.2006, 22:45
, 04.08.2006, 23:02
, 05.08.2006, 12:46
, 05.08.2006, 21:35
, 05.08.2006, 21:47
, 05.08.2006, 22:32
, 05.08.2006, 22:44
, 05.08.2006, 22:50
, 05.08.2006, 22:44
, 05.08.2006, 22:49
Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 06.08.2006, 01:57
, 06.08.2006, 14:02
Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 06.08.2006, 17:21
, 06.08.2006, 20:31
, 05.08.2006, 23:08
, 05.08.2006, 23:45
, 06.08.2006, 08:49
, 06.08.2006, 13:38
, 06.08.2006, 14:18
, 06.08.2006, 15:10
, 07.08.2006, 19:35
, 07.08.2006, 19:40
Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 07.08.2006, 20:38
, 07.08.2006, 21:20
Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 08.08.2006, 00:50
, 08.08.2006, 05:40
Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 08.08.2006, 22:09
, 09.08.2006, 05:19
, 09.08.2006, 05:41
Spannung in Strom mit OP wandeln - Onra, 09.08.2006, 18:07
Spannung in Strom mit OP wandeln - Harald Wilhelms, 08.08.2006, 08:46
, 10.08.2006, 15:40
