Durchlauferhitzer (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 06.11.2025, 15:19 Uhr
» » Zunächst gilt es zu prüfen ob und welche Solarkollektoren sich bei
» mir
» » eignen.
» Keine. Bau lieber PV rauf.
» Ist wesentlich einfacher und die elektrische Energie lässt sich
» vielseitiger nutzen. Im Sommer werden die Solarkollektoren sehr schnell
» abgeregelt, da nicht soviel Warmwasser gebraucht wird. Und im Winter
» dürfte deren Anteil am Warmwasser sehr überschaubar sein.
Solarthermie hat einen viel höheren Wirkungsgrad
Röhrenkollektoren liegen über 90% und auch Flachkollektoren bei 70%. Du hast also bei viel kleinerer Fläche mehr Ertrag
Und wenn du Die 4-fache Fläche mit Photovoltaik zupflasterst für warmes Wasser ist das dann der gleiche Effekt im Winter reicht es nicht, im Sommer schenkst du den Strom deinem Versorger. Und wenn du das ganze so bauen willst, das du den übrigen Strom auch nutzen kannst, kommt noch ein Rattenschwanz an Genehmigungen, evtl neuer Zählerschrank usw. usw. Wenn du mit Photovoltaik dein Wasser warm machen willst, ist vermutlich ein Zähler mit flex Stromtarif die einfachere Variante, dann kannst du den Strom der Anderen in deinen Boiler jagen:-D
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 03.11.2025, 12:20 (Elektronik)
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 03.11.2025, 13:44
Durchlauferhitzer - xy(R), 03.11.2025, 14:04
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 03.11.2025, 16:24
Durchlauferhitzer - Strippenzieher(R), 03.11.2025, 16:13
Durchlauferhitzer - grindstone(R), 04.11.2025, 16:21
Durchlauferhitzer - Mikee, 03.11.2025, 16:39
Durchlauferhitzer - matzi682015(R), 03.11.2025, 16:54
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 04.11.2025, 10:12
Durchlauferhitzer - matzi682015(R), 04.11.2025, 17:32
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 05.11.2025, 19:36
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 04.11.2025, 10:11
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 04.11.2025, 13:53
Durchlauferhitzer - Pitsch, 05.11.2025, 06:53
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 05.11.2025, 14:35
Durchlauferhitzer - cmyk61(R), 05.11.2025, 19:41
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 05.11.2025, 19:51
Durchlauferhitzer - Offroad GTI(R), 06.11.2025, 10:14
Durchlauferhitzer - bigdie(R), 06.11.2025, 15:19
