Durchlauferhitzer (Elektronik)
» Hallo!
» » Störend ist jedoch die lange Vorlaufszeit für warmes Wasser
» » zu den verschiedenen Zapfstellen. Das liegt einerseits an den
» » Leitungslängen
» Wir haben an jeder Zapfstelle einen Taster montiert, der ein
» Treppenhauslichtautomat schaltet, der wieder die Umwälzpumpe für ein paar
» Minuten laufen lässt.
» Die meiste Zeit sind daher die Rohre kalt, ergo kein Wärmeverlust, nur bei
» Bedarf läuft die Umwälzpumpe.
» Dann kämst du mit einem DLE aus und hast überall sofort warm Wasser.
» Mikee
Am DLE gibt es aber keine Zirkulation.
Da musst du besser den Boiler wieder aktivieren und eine Heizpatrone einbauen. Ist eh besser, im Sommer noch Solarthermie, braucht gar keinen Strom, Und wenn du dir noch einen wasserführenden Holz Kaminofen zulegst, kann man den Boiler auch im Winter ohne Strom heizen
