HKV, Heizkostenverteiler, Minol (Elektronik)
» »Nun ja, vielen Dank !
» je mehr ich mich damit beschäftige desto mehr habe ich das Gefühl daß
» ich über den Tisch gezogen werde.
» Habe jetzt eine Zeitlang bei verschiedenen Raumtemp. und Thermosstat
» stellungen die Zählerständer notiert.
» Mr. Spook würde sagen , völlig unlogisch !
» Lassen wir das halt mal , ich kann es ja eh nicht ändern
Hab keine Ahnung, wie das bei den Heutigen ist, aber früher hat die Zahl auch nichts mit den verbrauchten kWh zu tun gehabt. Denn die Teile wissen ja nicht, wie groß der Heizkörper ist. (kann natürlich sein, heute teilt man den Dingern mit, an was für einem Heizkörper sie hängen) aber das glaube ich nicht. Diese Zahlen werden dann also mit irgendeinem Faktor multipliziert und selbst dann ist das erst ein Wert, der dem Vergleich dient. Man nimmt also die Energiekosten fürs Haus. ein Teil davon bezahlt man dann pauschal pro m² (bis zu 50%) und der Rest wird nach den Zählerständen x Heizkörperfaktor anteilmäßig verteilt.
Durch die m² Geschichte bezahlst du also auch Heizkosten, wenn deine Heizkörper nie wärme abgegeben haben. Und das ist auch normal, angenommen das ist eine Zweitwohnung und die bewohnst du nur im Sommer, dann wird die im Winter von den Nachbarn über Wände und Decken mit beheizt und du hättest 0 Kosten, genauso wäre das für den Eigentümer bei einer nicht vermieteten Wohnung. Durch die m² Pauschale bezahlt also auch der dann seinen Anteil
