LED (Elektronik)
» » Klar, Leistung 10oder 15% reduzieren, dann halten die. Hab bei mir
» Treppen
» » und Kellerlicht umgebaut läuft seit Ewigkeiten ohne Ausfall
» Hallo
» Da bin ich mit Dir sofort einer Meinung. Doch ist das für den
» Normalverbraucher nicht so einfach zu bewerkstelligen. Die LED-Birne kann
» einfach nur ein- oder ausgeschraubt werden und der Schalter kann nur ein-
» oder ausgeschaltet werden. Die Spannung in der Fassung, ist und bleibt bei
» 230VAC. Der Normale Mensch,kann da nicht viel einstellen.
» Da müsste schon Werkseitig etwas geschehen. Doch Die wollen ja möglichst
» viele Leuchtmittel verkaufen!
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Klar, dazu kommt, das die Glühlampenbauform und erst recht die noch Kleineren als Halogenersatz ganz einfach nicht taugt um die Wärme der LED abzuführen. Man betreibt die also immer an der Kristall Temperaturgrenze. Und da spielt dann auch die Form der Leuchte eine entscheidende Rolle. Erlabt der Lampenschirm Konvektion, halten die Leuchtmittel deutlich länger, als wenn sich da kein Lüftchen bewegen kann. Das alte Glühobst, hat 99,9% der Wärme per Infrarotstrahlung abgeführt, Konvektion war da völlig egal, das klappt aber bei den niedrigen Temperaturen der LED nicht, da braucht es Kühlfläche und Luftbewegung
