Rotation eines Motors detektieren (Elektronik)
Ist das Deine eigene Anlage oder wohnst Du in dem Haus nur zur Miete?
Wenns das eigene Haus ist, dann juckt es niemanden wenn Du den Klemmendeckel aufschraubst und mal nachsiehst was an der Pumpe angeschlossen ist.
My home is my castle - außer ein Teil der Anlage (zB Stromzähler) ist verplombt.
Und dann gibts ja auch noch Strömungswächter aber sicher auch noch jede Menge andere Konzepte zum Erfassen des Durchflusses.
google mal danach...
zB
https://www.belimo.com/de/de_CH/products/sensors/product-documentation/pipe-sensors?gad_source=1&gad_campaignid=17287577991&gclid=Cj0KCQjwsPzHBhDCARIsALlWNG1JbZZ9Iq-pV0kUV3G-tSt_foqkGp9QyIvazI2onsO1JLXCVRi2S98aAh9gEALw_wcB
Ralf
» Nach meinem Dafürhalten muss der Druck beim Aufheizen zwangsläufig
» ansteigen, weil heißes Wasser ein größeres Volumen hat als kaltes. Das
» ist ja der Sinn des Ausgleichsbehälters. Steigt der Druck nicht an, wäre
» das möglicherweise ein Hinweis auf einen Defekt am selbigen.
» Die üblichen Ausgleichsbehälter haben eine Membran, wo das Heizungswasser
» gegen eine Stickstoff-Füllung drückt. Mit der Zeit lässt der Gegendruck
» nach, weil sich ein Teil des Stickstoffs davonmacht, aus welchen Gründen
» auch immer. Arbeitet der Ausgleichsbehälter nicht mehr korrekt, kann das
» an der Anlage zu allerlei Komplikationen führen, was ich aus eigener
» Erfahrung weiß. Ich kenne jetzt natürlich die Verhältnisse vor Ort
» nicht, da kann alles auch ganz anders sein. Deshalb dies als allgemeiner
» Hinweis.
