Rotation eines Motors detektieren (Elektronik)
» » » Nach meinem Dafürhalten muss der Druck beim Aufheizen zwangsläufig
» » » ansteigen, weil heißes Wasser ein größeres Volumen hat als
» kaltes.
» » Das
» » » ist ja der Sinn des Ausgleichsbehälters. Steigt der Druck nicht an,
» » wäre
» » » das möglicherweise ein Hinweis auf einen Defekt am selbigen.
» » Eher umgekehrt.
» Wundert mich jetzt etwas. Gibt's dafür dafür eine schlüssige Erklärung?
wie oben steht: weil heißes Wasser ein größeres Volumen hat als
kaltes. Deswegen dehnt es sich aus, was es in einem geschlossenen Rohrsystem nicht kann. Der Druck steigt solange, bis ein Überdruckventil es ablässt. Mit funktionsfähigem Ausgleichsgefäss nimmt dieses das zusätzliche Wasser-Volumen auf und der Druck bleibt fast konstant.
Nun müssen wir nur noch ein elektronisches Manometer installieren, damit der Bezug zur Elektronik wieder hergestellt ist.
Ach ja nur der Vollständigkeit halber: Der Standardfehler im Mebranausdehnungsgefäß ist eine undichte Membran, die Trennung von Wasser und Gas ist nicht mehr vorhanden, das gesamte Gefäß wird mit Wasser geflutet. Oder der Druck geht allmählich verloren, die Membran wird vom Wasserdruck bis an die Gefäßwand gedrückt. Das Gasvolumen geht gegen null.
Beides selbst erlebt.
