Frage zu Netzfilter 250V 40A (Elektronik)
» Hast du mal den Xc der Ableitkondensatoren bzw, den durch diese
» entstehenden Strom nachgerechnet? Welchen Widerstand haben die
» Ableitwiderstände? Kannst du entweder Ofen ohne Filter oder nur den Filter
» messen? Gibt es Angaben zum Ofen, die über den Ableitstrom etwas aussagen?
» ist der fest angeschlossen? (ich meine mal gehört zu haben, dass über
» 3,5kW unter bestimmten Bedingungen größere Ableitströme zulässig sind).
Hallo nochmals,
später Nachtrag:
ja, es ist nur der Filter, ohne Filter (mit Verbindungs-Klemme nur) sind die alle Mess-Werte bzgl. Ofen top.
Zerlegen des Filters: zwei große Spulen (L und N), X-Kondensatoren (2 Stück gesamt 3,3 Mikro), Y-Kondensatoren (6 Stück a 0,022 mikro)
und drei Entladewiderstände mit jeweils 560 KOhm (zw. L und N; zw. L u. PE und zw. N und PE).
Somit kann die Isolationswiderstandsmessung des Gossen Metratesters, der L und N gemeinsam gegen PE misst, bei diesem Filter immer nur 280 KOhm ermitteln, da ja jeweils 560 KOhm einmal von L und einmal von N gegen PE geschaltet sind. Also egal ob Filter alt oder Filter neu (?).
Der Ableitstrom von 12,5 Ohm, der ja wohl ein bisschen zu hoch ist, wird durch gealterte Y-Kondensatoren sein, oder? Oder vermutlich auch im Neuzustand ? (es ist ein Reo-Filter mit 250V und 40A - aktuell finde ich auf deren Homepage kein Ersatzgerät und auch kein Datenblatt).
Erstaunlicherweise sah ich bei nagelneuen TDK-Filtern, dass die mit 17 mA Ableitstrom sogar angegeben sind im Datenblatt (???), während aber viele andere Hersteller sehr geringe Ableitströme sogar runter bis Null (!) (Medizinbereich) anbieten, nur TDK scheint da komplett aus der Reihe zu fallen.
Bin nun sehr unaufgklärt und unsicher bezgl. dieses REO-Filters, ist er degradiert oder genau gleich wie neu?
Gruß Pit
