Spannung in Strom mit OP wandeln (Elektronik)
» für den OP habe ich 8 V angeschlossen oder war das der fehler?
Ein OpAmp hat 2 Anschlüsse.
Für diese Schaltung benötigt er eine positive und einen negative Versorgungsspannung. Also +8V/-8V oder +4V/-4V oder +12V/-12V. Ohne negative Spannung kann natürlich auch keine negative Spannung erzeugt werden. Da die Grundform ein invertierender Verstärker ist, wird logischerweise eine negative Spannung benötigt.
Es gäbe aber noch andere Schaltungen, die möglich wären. Dafür wird ein massebezogenes Signal benötigt.
Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov
