Suche automatischen Ausschalttimer für Steckdose (Elektronik)
verfasst von Eierschale(R), 22.10.2025, 08:39 Uhr
» Guten Tag,
» ich bin auf der Suche nach einer speziellen Ausschaltautomatik für
» Elektrogeräte die an das Netz (230V Steckdose) angeschlossen werden.
» Was ich suche, ist eine Art Aufsteckteil die auf die Steckdose aufgesteckt
» wird, worin ein Stecker eines Elektrogeräts angeschlossen werden kann. Ein
» Timer soll nach einer bestimmten, vom Benutzer vorgegebenen Zeit (z.B. 5
» Min.), den Verbraucher vom Netz trennen (ähnlich einem Ausschalt-Timer).
» Jedoch muss diese Lösung so funktionieren, das sie selber erkennt, wann
» der Verbraucher eingeschaltet wird (z.B. wenn Strom > 0,01A), und den Timer
» automatisch dauraufhin startet. Die Lösung sollte optisch auch nicht zu
» groß oder auffallend sein, z.B. ich dachte optisch an soetwas in der Art:
» https://www.amazon.de/-/en/Ansmann-Zerowatt-AES-Timer-Steckdose-Energiesparfunktion/dp/B004OWPCGW?crid=E54AEJQZWYL8&sprefix=ansmann+timer+socket+aes1+%2F%2Caps%2C492&sr=8-8
» Gibt es soetwas als fertige Lösung? Jemand eine Idee?
» Danke!
Ich könnte mir folgendes vorstellen:
Das Gerät arbeitet, verbraucht Strom, ein Timer läuft an. Sollte das Gerät nicht innerhalb vorgegebener Zeit abgeschaltet werden, wird es durch den Timer zwangsabgeschaltet. Wiedereinschalten ist erst möglich, nachdem der Timer manuell zurück gesetzt wurde.
Wird das Gerät innerhalb der Timerablaufzeit abgeschaltet, setzt sich der Timer zurück.
Problematisch sind hier Geräte, deren Heizung nach Aufheizen keinerlei Strom verbrauchen und sich zum Nachheizen immer wieder einschalten.
Weiter ist solch eine Schaltung im Selbstbau gut machbar, aber nicht als Fertiggerät zu bekommen.
Suche automatischen Ausschalttimer für Steckdose - ickke, 19.10.2025, 01:25 (Elektronik)
Suche automatischen Ausschalttimer für Steckdose - Strippenzieher(R), 19.10.2025, 10:03
Suche automatischen Ausschalttimer für Steckdose - Eierschale(R), 22.10.2025, 08:39
Ausschalttimer Treppenhausautomat - Strippenzieher(R), 22.10.2025, 11:21
Suche automatischen Ausschalttimer für Steckdose - DIY-Bastler(R), 22.10.2025, 12:56
Suche automatischen Ausschalttimer für Steckdose - bigdie(R), 22.10.2025, 19:59
Suche automatischen Ausschalttimer für Steckdose - DIY-Bastler(R), 23.10.2025, 12:16
Suche automatischen Ausschalttimer für Steckdose - bigdie(R), 23.10.2025, 13:42
Suche automatischen Ausschalttimer für Steckdose - DIY-Bastler(R), 23.10.2025, 13:45
