Platine erkennen (Elektronik)
verfasst von Pit1509(R), 15.10.2025, 19:37 Uhr
(editiert von Pit1509 am 15.10.2025 um 19:41)
» kann man hierwie heraus finden wie diese Platine funktioniert?
Hallo Burkhard,
die KI behauptet ;-) dazu folgendes:
"Die Schaltung der Platine ZMS CML FAW-1 funktioniert folgendermaßen:
Die Platine ist Teil eines elektronischen Lastmesssystems bei Demag-Hubwerken. Sie wertet die Signale eines Frequenzgebers (FGB-1) aus, der am Zugmesssystem (ZMS) angeschlossen ist. Das ZMS misst mechanisch die Zugkraft oder Last über Dehnungsmessstreifen an einem Lastaufnahmemittel. Die vom Zugmessstab erzeugten analogen Signale werden in ein Frequenzsignal umgewandelt, das die FAW-1 Platine empfängt und analysiert.
Die Schaltung auf der FAW-1 Platine dient dazu, dieses Frequenzsignal zu verarbeiten und daraus eine Überlastsituation oder andere kritische Zustände zu erkennen. Bei Überschreiten definierter Grenzwerte erzeugt die Platine ein Ausgangssignal zur Sicherheitsabschaltung des Hubwerks.
Die Platine enthält:
einen Frequenzauswerter, der das Sensorsignal in eine digitale Lastgröße umsetzt,
eine Überwachungselektronik, die Überlast und Fehlfunktionen detektiert,
und verschiedene Schnittstellen, um Steuerbefehle an das Hubwerk und die Steuerung zu senden.
Sie arbeitet mit 24 V oder 220-240 V Versorgungsspannung, je nach Modell, und kommuniziert mit dem Steuerungssystem des Krans zur Lastüberwachung und -begrenzung.
Zusammengefasst wandelt die FAW-1 Platine den analogen Messwert der Last über Frequenzsignale in ein steuerbares Signal um, das Sicherheit und präzise Messung am Hubwerk ermöglicht, um Überlastungen elektronisch zu verhindern und den Betrieb abzusichern."
Gruß Pit
Platine erkennen - Burkhard(R), 13.10.2025, 22:29 (Elektronik)
Platine erkennen - matzi682015(R), 13.10.2025, 22:43
Platine erkennen - Hartwig(R), 13.10.2025, 23:22
Platine erkennen - matzi682015(R), 14.10.2025, 02:04
Platine erkennen - Pitsch, 14.10.2025, 07:22
Platine erkennen - simi7(R), 14.10.2025, 07:44
Platine erkennen - bigdie(R), 14.10.2025, 08:35
Platine erkennen - Hartwig(R), 14.10.2025, 10:28
Platine erkennen - bigdie(R), 14.10.2025, 11:34
Platine erkennen - xy(R), 14.10.2025, 12:04
Platine erkennen - Techniker, 14.10.2025, 08:14
Platine erkennen - grindstone(R), 14.10.2025, 12:37
Platine erkennen - Pitsch, 15.10.2025, 08:04
Platine erkennen - Hartwig(R), 15.10.2025, 10:15
Platine erkennen - grindstone(R), 15.10.2025, 16:53
Platine erkennen - Pit1509(R), 15.10.2025, 19:37
Platine erkennen - grindstone(R), 16.10.2025, 12:15
Platine erkennen - Pit1509(R), 16.10.2025, 13:39
Platine erkennen - Hartwig(R), 16.10.2025, 15:27
Platine erkennen - grindstone(R), 17.10.2025, 12:54
