wechselnde Betriebsspannung immer halbieren (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 30.09.2025, 00:09 Uhr
(editiert von cmyk61 am 30.09.2025 um 00:15)
Also ich würde mich mal mit PWM an diese Aufgabe heran wagen.
Solche Aufgabenstellungen findet mal hauptsächlich im Bereich Modellbahn. Stummiforum o.ä. wäre ein Anlaufpunkt für passende Schaltungen.
Bei Analoger Spannungsvernichtung:
Anstatt eines Spannungsteilers aus Widerständen eine Z-Diodenschaltung verwenden.
Die Leistung muss eh in Verlustwärme umgewandelt werden.
Ralf
» Heute habe ich mal ein Problem.
» Ich möchte einen 6V Spielzeugmotor einstellbar von etwa 0-6V an 0-14V
» betreiben.
» Im Prinzip würde ein Spannungsteiler reichen, wenn der Motor einen
» konstanten Widerstand hätte.
» Die Stromaufnahme schwankt aber zwischen etwa 50mA und 100mA.
» Idee: Ich nehme einen Emitterfolger wie im Bild gezeigt.
» Das klapptwunderbar.
» Nur: Der Motor soll mit Umpolen der Betriebsspannung auch andersherum
» laufen.
» Also habe ich die Schaltung ergänzt:
» Auch das funktioniert soweit erst mal.
» Zwei Fragen habe ich:
» Der nicht benötigte Transistor wird falsch herum betrieben und bricht bei
» U_BE ca. 7V durch.
» Wenn oben Plus ist, dann halbiert der Spannungsteiler die 14V auf 7V, dann
» folgt die in Speerrichtung betriebene BE-Diode des unteren Transistors und
» dann die 1N4001 nach Minus. Die 14V sind effektiv bei pulsierender
» Gleichspannung, der Spitzenwert liegt also deutlich höher.
» Kann man das geschickt lösen?
» Kann ich mir einen der beiden Spannungsteiler sparen oder übersehe ich
» etwas?
» Platz ist knapp und jedes Bauteil weniger ist besser.
» Mikee
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - Mikee, 29.09.2025, 13:57 (Elektronik)
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - cmyk61(R), 30.09.2025, 00:09
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - Italiano, 30.09.2025, 12:15
wechselnde Betriebsspannung immer halbieren - Thomas Kuster(R), 03.10.2025, 11:07
