WLAN-Radio Adressen (Elektronik)
Die URLs sind HTTPS der Code verbindet sich aber auf den Port für HTTP, der ist 80, für HTTPS wäre es 443. Aber Der Code kann auch kein TLS um eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen. In einer Zeit wo eigentlich nur noch HTTPS verwendet wird, brauchst du für deinen Web-Radio auch Code der HTTPS kann.
Alternativ kannst du dir im lokalen Netzwerk einen Proxy-Server installieren der dann das TLS offloading für deinen Radio übernimmt. Willst du damit nur etwas rumspielen? Dann ist so ein Proxy schnell aufgesetzt. Willst du aber den Sender wechsel ohne den Proxy-Server anders zu konfigurieren wird das ein ziemlicher Aufwand.
WLAN-Radio Adressen - RR, 24.09.2025, 14:54 (Elektronik)
WLAN-Radio Adressen - bigdie
, 24.09.2025, 15:27
WLAN-Radio Adressen - RR, 24.09.2025, 15:56
WLAN-Radio Adressen - DIY-Bastler
, 24.09.2025, 16:28
WLAN-Radio Adressen - RR, 24.09.2025, 16:57
, 24.09.2025, 19:30
WLAN-Radio Adressen - RR, 24.09.2025, 20:45
WLAN-Radio Adressen - RR, 24.09.2025, 21:05
WLAN-Radio Adressen - bastelix
, 24.09.2025, 22:00
WLAN-Radio Adressen - RR, 24.09.2025, 22:18
, 24.09.2025, 23:05
WLAN-Radio Adressen - RR, 24.09.2025, 23:14
WLAN-Radio Adressen - RR, 25.09.2025, 14:00
