Kondensatoren (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 24.09.2025, 15:05 Uhr
(editiert von Hartwig am 24.09.2025 um 15:11)
» » » Der Begriff "Feststoffkondensator" ist eher auf schlechte KI oder
» » » China-Übersetzung zurück zu führen.
» » Nö. Weder noch, Mangandioxyd oder Polymer-Elkos, hier tippe ich auf
» » letztere.
» Wenn das so ist, dann passen wahrscheinlich diese hier:
» https://www.mouser.de/c/passive-components/capacitors/aluminum-electrolytic-capacitors/aluminum-organic-polymer-capacitors/?capacitance=270%20uF&length=12.5%20mm&termination%20style=Radial&voltage%20rating%20dc=35%20VDC
» Grüße
» Altgselle
ja, da gibt es ja auch die 270µF (das wäre ja auch ein Normwert, nur sieht man den in der Tat bei "nassen" Elkos selten.
stutzig mach mich "Ich muss mein Dyson V 12 reparieren und die Kondensatoren austauschen" - sind die alle defekt?? Polymerelkos würe ich nicht auf bloßen Verdacht hin austauschen (etwa "weil es immer die Elkos sind"). Wären die Elkos tatsächlich defekt, wäre eine Betrachtung der Schaltung wichtig - Entweder da gibt es ein Design - Problem oder einen möglicherweise ursächlichen Fehler. Ersteres hätte Konsequenzen für die z. B. die Auswahl der Elkos.
Kondensatoren - Ditschi52, 24.09.2025, 12:15 (Elektronik)
Kondensatoren - cmyk61(R), 24.09.2025, 12:27
Kondensatoren - Hartwig(R), 24.09.2025, 13:55
Kondensatoren - Altgeselle(R), 24.09.2025, 14:10
Kondensatoren - Hartwig(R), 24.09.2025, 15:05
Kondensatoren - matzi682015(R), 24.09.2025, 18:15
Kondensatoren - bigdie(R), 24.09.2025, 13:57
Kondensatoren - xy(R), 24.09.2025, 15:41
Kondensatoren - cmyk61(R), 24.09.2025, 17:06
Kondensatoren - Ditschi(R), 24.09.2025, 17:24
Kondensatoren - Nadine, 04.11.2025, 22:10
Kondensatoren - xy(R), 05.11.2025, 07:47
Kondensatoren - Nadine, 05.11.2025, 09:06
