Spannung in Strom mit OP wandeln (Elektronik)
» Als Versorgungsspannung habe ich vom Drucksensor 8V -> also würde ich den
» U/I Konverter gerne mit +/-4V betreiben. Wenn die LAST im Messgerät 10 Ohm
» hat, dann sind das also 10ohm/4mA=0,04V bis 10ohm/20mA=0,2V was ja sehrgut
» passen würde! Bitte korregiert mich wenn ich da einen Denkfehler mache!
Jup, machste ...
Weil die Ausgangsspannung des Sensors ist auf die Masse bezogen.
Definierst du nun eine Mittelmasse, so würde die Ausgangsspannung auf -3.5V ... +0.5V abgebildet.
bau lieber nen kleinen Spannungsinverter und mach dir damit -8V. Gibt es auch ICs für, die nur ein bischen beschaltet werden müssen.
Und dann bauste dir sowas ...
Ist egal, ob 8V oder 12V.
Nur der Strom durch die Z-Diode muss groß genug sein.
Last wäre dann deine Anzeige.
Könntest aber auch ein DVM-Modul benutzen.
Dann bräuchteste nur eine Spannungsanpassung machen.
Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov
