Webradio mit ESP32 (Elektronik)
» kompiliert, bein Hochladen dann dieser Fehler:
» dfu-util 0.11-arduino4
» Hat jemand ne Idee?
» Gruß RR
Eher eine Vermutung. Egal welche Software du zur Programmierung verwendest, es muss diese das Board "kennen"
also die Softwareteile genau für das Board haben das auch wirklich verwendet wird - und da gibt es sehr viele verschiedenen.
Compilieren wird die Software auch für ein Board das gar nicht verwendet wird, die Software ist da phlegmatisch.
Wenn das richtige Board für die Compilierung ausgewählt ist kommt der Upload über die USB Schnittstelle.
D.h. dein Rechner braucht auch den USB Treiber für den USB Baustein auf deinem Board.
Meistens klappt das automatisch (also bei Win - für Apple und linux habe ich keine Erfahrung)
Typische Felhler findest du da beschrieben:
https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/11011849739804-dfu-util-errors-when-uploading-exit-status-74
