Sitzheizung (Elektronik)
» » Hallo,
» » Wir Kennen ja die Konfiguration nicht. Hätte ja sein können, das die
» » Sitzheizung installiert war und möglicherweise eine versteckte
» » Masseverbindung hat. Dann wäre eine massegeschaltete PWM wirkungslos,
» man
» » hätte immer 100% Heizung....
» Verstehe ich schon, habe die Heizmatte vom Sattler in die Sitzbank einbauen
» lassen. Da kommen genau wie bei den Griffen nur 2 Kabel raus. Die Polung
» ist bei Heizdrähten meines Wissens nach ja egal.
Wenn du nur 2 Stufen brauchst, kannst du auch so einen Schalter nehmen
https://www.ebay.de/itm/405537757431?
dazu so einen Step Down Wandler
https://www.ebay.de/itm/155082278584?
Und das klemmst du dann so an
Auf dem Einstellregler des Step Down kannst du dann 6 oder 7 oder 8 V einstellen und mit dem Schalter schaltest du dann um zwischen 12 V und der niedrigeren Spannung
