Spannung in Strom mit OP wandeln (Elektronik)
» was bitte ist ein industriesignal?
Ein Stromsignal (leitungslängenunabhängig) mit einem Offsetstrom (Leitungsprüfstrom).
» na dann mache ich mal ein teil deiner hausaufgaben:
» Ia=Ue/R1*(1+R2/R3)
» -> R1=Ue/Ia = (mittelwertsbildung!!!)
» R1=((4,5-0,5)/2 )/((20-4)/2)
» R1= 2V/8mA =250 ohm
» R2 errechnest du über die rückkopplung und R3 über die spannung am
» mittenpunkt des spannungsteilers(R2/R3) und den strom, der durch ihn
» geht(Ia)....
» soweit klar?
Nö.
Ia @ 0.5V ... laut Formel 0.5V/250 Ohm (1 + R2/R3) = 2mA (1 + R2/R3)
Aha, R2/R3 = 1
Ia @ 4.5V ... laut Formel 4.5V/250 Ohm (1 + R2/R3) = 18mA (1 + R2/R3)
Aha, R2/R3 = 1/9
Passt nicht ganz. Feste Widerstände können ja nicht unterschiedliche Verhältnisse haben.
I(A) teilt sich auf in I(R2) und I(R3). Im Regelbereich sind beide Eingänge Potentialgleich und somit teilt sich der Strom nach den Widerständen auf. Ferner ist I(R2) = I(R1) = U(E) / R1.
Du hast es für einen reinen Messstrom berechnet I(R1) = I(R2) = I(A). Es können aber etliche weitere Möglichkeiten sein, wenn mit einem Nebenstrom über R3 gerechnet wird.
Aber in keinem Fall kommt eine Abbildung von 0.5V..4.5V -> 4mA..20mA raus. Dafür muss eine Signalvoranpassung gemacht werden ![]()
Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov
