PWM gesteuerte Konstantstromquelle für Luxeon (Elektronik)
» ehrlich gesagt, glaub ich nicht, dass dort n konstanter strom rauskommen
» kann.
» wenn der fet durchsteuert, liegt doch ein harter kurzschluss vor - nur
» begrenzt durch den 0.1ohm shunt und die LED. ich glaub nicht, dass das so
» gut für die diode is (maximaler spitzenstrom?). da muss doch mindestens
» noch ne spule zur stromanstiegsbegrenzung/glättung rein + freilaufdiode
» (tiefsetzstellertopologie).
» erklärst du mir bitte mal, wie der opv dort arbeitet?
» warum benutzt du nicht einen fertigen SMPS-ICs (UC3842, TL494, ...)?
» grüsse
Nun ja Schaltplanlesen sollte eigentlich Vorrausetzung sein.
Das ist kein Tiefsetzsteller und hat mit Schaltnetzteil
nichts zu tun.
Zum operationsverstärker:
Der bildet eine Konstantstromsenke.
Zuerst wird über drei Dioden eine Refernzspannung erzeugt
aus den dioden D9 - D11 , der Abgriff wird zwischen D10 und D11 vorgenommen, weiterhin wird diese Spannung auf einen Spannungsteiler gegeben bestehend aus R9 und R10.
Die Spannung über R10 erzeugt ca 30 mV.
jetzt kommt der OP ins spiel der dient als vergleicher,
wird über dem Widerstand R17 von 0.1 Ohm ebenfalls eine
spannung erreicht von 30 mV regelt OP den Mosfet zurück.
somit ist die Regelschleife für den Konstantstrom geschlossen.Der Konstantstrom kann dadurch niemals größer
als 300mA werden.
Der NE555 erzeugt ein PWM das mit dem Poti einstellbar ist, dies wird über die diode D12 auf dem OP gegeben.
Somit wird der Konstantstrom im Rythmus der PWM ein und ausgeschaltet.
Ist das Puls-Pausenverhältnis 50% so wird sich logischerweise auch der mittlere strom halbieren.
300mA Konstantstrom * 0,5 t on = 150mA
