Countdown-Timer (Schaltungstechnik)
» woher weiß der Timer wann er gestartet werden soll?
» Gerät einschalten - und dann läuft der Kaffee durch - soll danach die
» Maschine abschalten oder erst wenn die Kanne geleert ist?
» Vielleicht funktioniert auch eine programmierbare Steckdose (zB von Ansmann
» - 1260-0002) oder eine Timer-Steckdose von Ansmann?
» Gruß
» Ralf
Hi Ralf,
den Timer wollte ich über das Einschalten der Kaffeemaschine aktivieren – im Prinzip vergleichbar mit dem bei vielen Modellen direkt integrierten Standby-Modus. Da diese Funktion beim gewünschten Gerät leider fehlt, müsste der "Standby-Schalter" in Form einer Zeitschaltuhr, eines Timers o.?Ä. eben extern realisiert werden.
Eine Timer-Steckdose von Ansmann wäre grundsätzlich eine Option. Allerdings lassen sich diese meines Wissens nach nicht direkt vom angeschlossenen Gerät aus aktivieren. Es wäre natürlich ideal, wenn das – wie beschrieben – dennoch funktionieren würde, insbesondere wegen der etwas ungünstigen Position von Maschine und Steckdose.
Eine Verlängerung (und Positionierung neben der Maschine) besagter Ansmann Steckdose wäre natürlich machbar – in unserem Fall wäre es jedoch am „elegantesten“, wenn keine zusätzliche „Dose“ sichtbar wäre. Und ja, ich weiß schon: „In Schönheit sterben“ … ????
