Gardena 4000/4 electronic plus (Elektronik)
» » Und was ist dein Problem?
» Der Brunnen gibt immer mal kurz Luftblasen nach oben, die Elektronik
» schaltet die Pumpe ab, um Trockenlauf zu vermeiden.
» In der Pumpe gibt es ein Flügelrad, das im Magnetsensor Impulse erzeugt.
Also ein Durchflussmesser und die Pumpe an sich funktioniert wie sie soll.
» Ich konnte eine starke Besserung erzielen, indem ich einen 555er als
» Multivibrator statt des Impulsgebers an den 3 poligen Stecker anschließe,
» der 1 Reset erhält, wenn der Impulsgeber etwa 2 Sekunden nicht "pulsiert"
» hat.
» Leider funktioniert das nicht immer zuverlässig, manchmal pumpe ich eine
» 1/4 Stunde und dann geht die Pumpe einfach aus.
Dann musst du die 2 Sekunden auf z.B. 30s erhöhen und mit möglichem Trockenlauf leben.
Wie schon gesagt, ist es ein mechanisches Problem, entweder ein Leck in der Saugleitung, eine Verstopfung/ Versandung vom Filter, Wasserstand(je nach Brunnen) zu niedrig, Ansaughöhe zu groß, oder klassisch das klemmende Rückschlagventil.
Gruß Steffen
