Unterputzschalter fürs Licht mit Spray behandeln? (Elektronik)
Kann mir nicht vorstellen, das Spray etwas bringt. Normalerweise ist das Innenleben gefettet und wenn das Spray das Fett weg spült, evtl. zwischen die Kontakte, dann geht evtl gar nichts mehr.
Gab billig Schalter, die absolut ebene Wand brauchen. weil sonst die Wippe nicht mehr weit genug gedrückt wird. Da hilft dann evtl ausbauen und etwas unterlegen. Wenn das nur beim Ausschalten passiert, dann kann das aber durchaus an moderner LED Beleuchtung und hohen Einschaltströmen liegen, welche dann beim Einschalten den Kontakt verschweißen.
Unterputzschalter fürs Licht mit Spray behandeln? - Bricoleur, 25.07.2025, 00:21 (Elektronik)
Unterputzschalter fürs Licht mit Spray behandeln? - simi7
, 25.07.2025, 07:09
Unterputzschalter fürs Licht mit Spray behandeln? - mabue, 25.07.2025, 09:41
Unterputzschalter fürs Licht mit Spray behandeln? - Hartwig
, 25.07.2025, 11:56
Unterputzschalter fürs Licht mit Spray behandeln? - bigdie
, 26.07.2025, 13:45
Unterputzschalter fürs Licht mit Spray behandeln? - Stefanius
, 27.07.2025, 09:53
Unterputzschalter fürs Licht mit Spray behandeln? - grindstone
, 27.07.2025, 12:35
Unterputzschalter fürs Licht mit Spray behandeln? - Gast, 27.07.2025, 16:59
, 28.07.2025, 09:58
Unterputzschalter fürs Licht mit Spray behandeln? - Gast, 28.07.2025, 19:26
