Luftentfeuchter Duracraft DD-TEC10NE mit Fehler P01 (Elektronik)
Hallo Bertram,
ich habe exakt das gleiche Problem wie Du mit meinem Duracraft Luftentfeuchter. Die "Beinchen" von dem Widerstand sind abgerostet. Ich verstehe ehrlich gesagt nur die Hälfte von der Konversation. Warst Du letztendlich erfolgreich und kannst mir sagen, welches Teil genau Du da bestellt/eingebaut hast?
Das wäre eine super Hilfe.
Ich habe ewig nach einem Hersteller-Kontakt gesucht, aber die Firma Duracraft wurde von diversen Firmen immer weiter verkauft ...
Viele Grüße
Felix
» » » Das sollte schon ein NTC sein, Nennwert@25°C 10kOhm, B-Wert
» unbekannt.
» » » Für einen einfachen Test einfach provisorisch einen 10kOhm
» Widerstand
» » » einlöten.
» » Ok, die Messung unter den Bedingungen ist wahrscheinlich nur bedingt
» » aussagekräftig. Plausibel wären die 8k schon, 10k NTC würde dann
» auch
» » passen. NTC 10k gibt's bei den genannten Händlern, Amazon, Ali etc.
» für
» » wenig Geld. Das wäre als Versuch auch einfacher, als einen Exoten zu
» » besorgen.
» Okay, ich habe mich jetzt doch für einen NTC entschieden. Kleine schwarze
» Perle mit 10kOhm und 0,05W
» Werde die Beinchen nach dem Einlöten mit Lack überziehen, damit es nicht
» wieder rostet. Oder misst der die Temperatur an den Beinen?
» Wird schon schief gehen.
Danke Euch! Grüße, Bertram
