Akku mit BMS und PWM (Elektronik)
» » Akku LiFePo4 mit BMS und einfacherm PWM Solarladeregler.
» » Im Internet wird ein solches System sehr oft beschrieben.
» » Aber niemand macht darauf aufmerksam, das beim Abschalten des BMS
» » die höhere Spannung des Solarpaneels zum Ausgang durchgreift.
» Laderegler zu hoch eingestellt.
Nein.
Ich hatte nicht erwähnt, das der Akku einen Passiven Zellenausgleich hat.
Der Laderegler ist auf LiFePO4 eingestellt. Die Spannung bei einem passiven Zellenausgleich wird mit 14,4V bis 14,6V angegeben. Bei dem Regler sind 14,6 vorgegeben.
Das BMS schaltet ungefähr bei 14,25V ab.
Akku mit BMS und PWM - olit
, 05.03.2025, 17:12 (Elektronik)
Akku mit BMS und PWM - bigdie
, 06.03.2025, 06:19
