Lambda Anzeige Display (Elektronik)
» Hallo Bernd,
» » restauriere einen Sportlichen Oldtimer ( Kfz. )
» zunächst von Oldtimerfahrer zu Oldtimerfahrer die Frage: Um welches
» Fahrzeug handelt es sich denn?
» Soll das eine fest im Auto verbaute Meßeinrichtung werden, oder einfach ein
» Meßgerät für die Werkstatt?
» Welche Anzeige hat Dein
» » Lambdacontroller ( abgasmessgerät )
» bisher?
» » Also bei 0 Volt eingangsspannung , Lambda 0,64 und bei 5 Volt
» » eingangsspannung Lambda 1,33
» Ist das ein linearer Verlauf? Hast Du Unterlagen zu Deinem
» Lambdacontroller? Um welches Gerät handelt es sich konkret?
» Ist das zufällig dieses hier:
» https://www.14point7.com/products/spartan-2-oem
» Das hätte einen linearen Verlauf.
» » Ich brauch jetzt ein Display welches mir diese Werte anzeigt.
» » 2 stellen hinter dem Komma.
» » Was nehme/ kaufe ich mir jetzt.
» Ich würde das auch mit einem Arduino lösen.
» » Hallo,
» » Habe mich jetzt allerdings für eine Digitale Anzeige entschieden.
» » Ich denke die Anzeige ist schneller genauer.
» » Darum bitte Vorschläge für Digitalanzeige
» » Danke
» Digital- und Analoganzeige haben beide ihre Vor und Nachteile.
» Beide sind gleich schnell, das hängt allein von der Reaktion des Sensors
» ab.
» Veränderungen z.B. beim Gasgeben sieht man in der Analoganzeige besser.
» Zur Feineinstellung eignet sich eine Digitalanzeige besser.
» Wenn Dir eine einfache Anzeige wie in einem Multimeter reicht, sind das bei
» einem linearen Spannungsverlauf wirklich nur ein paar Zeilen Programmcode,
» aber viel einfacher zu lösen nach der Schaltung im nachfolgenden post von
» Theo.
» Ich würde das Display bei einem Festeinbau kombinieren (analoger Zeiger mit
» eingeblendetem Digitalwert irgendwo unter dem Zeiger).
» Bei einer Werkstattversion würde ich es so nachbauen, wie bei dem Gerät,
» das der TÜV bei der Abgasuntersuchung verwendet:
» Ein senkrechter Balken der nach oben oder unten wandert und seine Farbe von
» rot nach grün verändert, sobald ein vernünftiger lamda-Wert erreicht ist,
» und darüber die Digitalanzeige.
» Mir wird gerade von einem äußerst freundlichen Forumsmitglied hier bei
» einem anderen Oldtimer-Projekt sehr lieb geholfen, und ich würde Dir, falls
» Du mit einer einfachen Anzeige zufrieden bist, und der Kennlinienverlauf
» linear ist (sonst werde ich wohl auch meine Probleme haben, müßte aber
» lösbar sein), meine Hilfe bei einer Arduino-Lösung anbieten.
» Viele Grüße,
» Paul
