DW01A (Elektronik)
» » » » Hallo Leute,
» » » » Ich zerbreche mir den Kopf wie Der IC DW01A die Overcurrent
» » Protection
» » » » Kurzschlußschutz am Anschluß CS realisiert,
» » » » der einzig mögliche "Shunt" im Stromfluß zum ermitteln eines
» » » Last-Stromes
» » » » in dieser Schaltung sind doch die zwei MOSFETs mit ihren S-D
» » Strecken,
» » » » die die Abschaltungen bei VOLL und LEER ausführen.
» » » » funktioniert das wirklich so oder bin ich da auf den Holzweg?
» » » Es
» » » » gibt hier doch große Unterschiede im Widerstand RDSon je nach dem
» » welche
» » » » Typen eingesetzt werden?
» https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1150541/HMSEMI/DW01A.html
» » » Ein Durchgesteuerter Mosfet hat einen Widerstand, den man als Shunt
» » nutzen
» » » kann. Glaube Siemens hat das Bei SPS Ausgängen seit 20 Jahren schon so
» » » gemacht
» » OK, also habe ich richtig vermutet.
» » Da wird dann bestimmt nur eine bestimmte Auswahl vorgegeben sein welche
» » FETs dafür infrage kommen
» Vielleicht hilft Dir das: https://elektro.turanis.de/html/prj224/index.html
ich kenne diese Platine, ich wollte den Teil mit der Überstrom-Strombegrenzung nur verstehen. Auch da diese DW01A IC (o.ä.) auch in einigen LI-Poly-Akkus bereits fest eingebaut ist.
ich hatte mir von jeder Platinen Sorte mal 10 Stück bestellt, und 2 bereit verbaut. wobei anzumerken wäre das bei der Version mit USB-.C Anschluß beim TP4056 bei Rprog. mit 0,8 kOhm statt mit 1,2kOhm bestückt wurde was ja gar nicht den Vorgaben entspricht. Aber ich glaube der max. Ladestrom überschreitet die 1A trotzdem nicht. ich werde das mal beobachten.
