Schaltplan mit LM339 (Elektronik)
Hallo und besten Dank.
Das kann ich umsetzen.
500 Ohm bis 200 kOhm ist eine gute Spanne; und es reicht ein 3-poliger Stecker
Die Schaltung läuft in der Regel am Netz; aber ich werde einen Taster einsetzen.
Dann habe ich auch schon eine Trennung beim Verschließen.
Und noch Schalter für die Endabschaltung; aber so was ist alles kein Problem.
Ein paar Fragen hätte ich aber doch noch:
Die Schaltung wird mit 12 V versorgt?
(Habe 12V 2A Netzteil; muss gleich mal messen was der Motor an Strom zieht;
Haben die eigentlich auch einen höheren Anlaufstrom? Werde ich mit Multimeter nicht messen können)
Die Kondensatoren sind (bis auf C4) Tantalkondensatoren ?
Die Dioden sind 1N4148 ?
Marcus
Fensterdiskriminator Bausatz - marcusb
, 07.02.2025, 18:19 (Elektronik)
Fensterdiskriminator Bausatz - Eierschale
, 07.02.2025, 22:45
Fensterdiskriminator Bausatz - grindstone
, 08.02.2025, 08:38
, 08.02.2025, 08:55
Fensterdiskriminator Bausatz - bigdie
, 08.02.2025, 09:15
, 08.02.2025, 09:22
, 08.02.2025, 14:31
, 08.02.2025, 14:58
, 08.02.2025, 17:02
, 08.02.2025, 18:03
Fensterdiskriminator Bausatz - xy
, 08.02.2025, 18:17
, 08.02.2025, 19:45
, 08.02.2025, 21:35
Fensterdiskriminator Bausatz - Manfred Bühler, 13.02.2025, 20:18
, 08.02.2025, 08:40
Fensterdiskriminator Bausatz - solarkineu, 08.02.2025, 13:49
, 08.02.2025, 17:07
Fensterdiskriminator - Strippenzieher
, 08.02.2025, 18:13
Fensterdiskriminator - marcusb
, 08.02.2025, 19:59
Schaltplan mit LM339 - Strippenzieher
, 09.02.2025, 09:46
Schaltplan mit LM339 - marcusb
, 09.02.2025, 10:46
, 09.02.2025, 11:20
Schaltplan mit LM339 - xy
, 09.02.2025, 11:06
, 09.02.2025, 11:29
, 09.02.2025, 11:33
, 09.02.2025, 11:36
, 09.02.2025, 11:39
Schaltplan mit LM339 - bigdie
, 14.02.2025, 14:34
Schaltplan 2.Variante - Strippenzieher
, 09.02.2025, 13:17
Schaltplan 2.Variante - xy
, 09.02.2025, 13:25
, 09.02.2025, 14:14
, 08.02.2025, 20:17
, 13.02.2025, 22:47
