RS5001 Ostalgie (Elektronik)
» ist was für die Sammler oder als Erinnerung in die Vitrine stellen. eine
» sinnvolle Nutzung heute z.B. als Audioverstärker ist eher schwierig
» (Chinch statt Diodenstecker und zuwenig Eingänge)
» und beim umbauen verliert Gerät das seine Autenzität oder wie das heißt![]()
Das Rema Tonica steht in der Küche in Verbindung mit 2 Corona Boxen und sorgt dafür, das der dort hängende Fernseher einen ordentlichen Klang hat.
Und wenn der RS5001 wieder funktionieren sollte bekommt der einen Platz in der Gartenlaube und erfüllt dort den gleichen Zweck. Und Adaprer Din Stecker auf Chinch gibt es zu kaufen oder man bastelt sie selbst. Ich habe übrigens auch noch ein Gerät westlicher Bauart im Regal mit einer defekten Endstufe von Grundig, aus der Zeit, als man auch dort noch Din Buchsen und Lautsprecherbuchsen verbaut hat. Habe ehrlich nie verstanden, warum man Lautsprecherstecker abgeschafft hat. Möchte nicht wissen, in wie vielen Wohnungen einer der heute vielen Lautsprecher falsch herum läuft
Bei den 2 Boxen, die ich jetzt in der Küche habe, war auch an einer eine Lüsterklemme zwischen originalem Kabel und einem 1m langem zusätzlichen Kabel und diese Box lief auch verkehrt herum, so das kein Bass in der Mitte vorhanden war. Und Chinch ist doch auch nur so ein Modeding, was für besseren Klang sorgen sollte am besten noch mit vergoldeten Steckern Die Kanäle einzeln geschirmt. Am Ende wenn du dir mal die Kabel so anschaust, ist bei vielen praktisch kein Schirm vorhanden
