Niedrige Ströme messen - wie am besten? (Elektronik)
Hi,
» So verbaut und vergossen das ich an den Widerstand oder die LED-Pins nicht
» rankomme.
was wiederum der Annahme Raum macht, dass es sich hier nicht nur um einen simplen Widerstand handeln könnte.
Ich habe in solchen Momenten eine Schaltung geopfert und zersägt um sicher zu gehen was sich konkret in der Blackbox befindet...
letztlich bleibt die Frage bei welcher Betriebsspannung die Schaltung betrieben werden soll und wie genau die Betriebsspannung eingehalten werden muss. Manche Menschen neigen ja dazu mit Kanonen nach Spatzen zu schießen ![]()
Ralf
» » Ansonsten wie Du es schon angedeutet hast: mit einem Shunt.
» » Aber warum misst Du den Strom nicht mit einem DMM? Der dort eingebaute
» » Shunt ermöglicht eine hinreichend genaue Messung.
» Und der Innenwiderstand meines DMM (VOLTCRAFT VC292) hat über 10 Ohm im
» 200mA Bereich (durch die Sicherung) und beeinflußt somit sichtbar das
» Ergebnis.
» » möchtest Du die Betriebsspannung vergrößern und den erforderlichen
» » Vorwiderstand berechnen
» Jawoll genau das.
» Und - bei der LED Geschichte ist mir das aufgefallen. Aber das Problem
» besteht auch bei anderen Anwendungen wenn ich im Niedrig-Spannungsbereich
» (z.B.1.5V) geringe Ströme messen will. Da macht sich der Innenwiderstand
» des DMM massiv bemerkbar.
