OBD2 Buchse Stromstärke (Elektronik)
» » » » » » » Da würde ich einmal nachschauen, wo der Fehler liegt und nicht
» » an
» » » » den
» » » » » » » Symptomen herumdoktern.
» » » » » » Da wird wohl mindestens ein Steuergerät Grund haben sich nicht
» » » » schlafen
» » » » » zu
» » » » » » legen.
» » » » » ich muß zugeben das ich das damals nicht über einen längeren
» » Zeitraum
» » » » » gemessen hatte, ich nahm an das der Wert konstant bleibt.
» » » » » da bin ich mir nicht mahr sicher
» » » » Strom beobachten und dabei nach und nach die Sicherungen ziehen.
» » » Man muss da aber teilweise auch bis 10min warten bevor man misst. Erst
» » dann
» » » legt sich erst alles schlafen
» » Klar, aber wenn sich alles schlafen legen würde, wäre das
» Entladungsproblem
» » nicht vorhanden.
» » 200mA, das sind 2,4W, das könnte eine kleine Glühlampe sein,
» Handschuhfach-
» » oder Kofferraumbeleuchtung oder auch der Ruhestrom eines naträglich
» » eingebauten Audioverstärkers.
» » Möglich wäre auch ein Relais, aber das würde sich schnell dadurch
» verraten,
» » dass es wärmer ist, als der Rest der Relais.
» OK dann werde ich es bei nächster Gelegenheit nochmal messen, muss es
» dieses mal dabei am Batterieplus festanklemmen, solange halten kann ich die
» Messstrippen nicht![]()
besser ist vieleicht gleich das ans Labornetzteil anschließen und dann den Batteriepluspol abklemmen.
wie lange ist die Messung sinnvoll reichen da schon 15 min.?
