OBD2 Buchse Stromstärke (Elektronik)
» » » » » » Da würde ich einmal nachschauen, wo der Fehler liegt und nicht
» an
» » » den
» » » » » » Symptomen herumdoktern.
» » » » » Da wird wohl mindestens ein Steuergerät Grund haben sich nicht
» » » schlafen
» » » » zu
» » » » » legen.
» » » » ich muß zugeben das ich das damals nicht über einen längeren
» Zeitraum
» » » » gemessen hatte, ich nahm an das der Wert konstant bleibt.
» » » » da bin ich mir nicht mahr sicher
» » » Strom beobachten und dabei nach und nach die Sicherungen ziehen.
» » Man muss da aber teilweise auch bis 10min warten bevor man misst. Erst
» dann
» » legt sich erst alles schlafen
» Klar, aber wenn sich alles schlafen legen würde, wäre das Entladungsproblem
» nicht vorhanden.
» 200mA, das sind 2,4W, das könnte eine kleine Glühlampe sein, Handschuhfach-
» oder Kofferraumbeleuchtung oder auch der Ruhestrom eines naträglich
» eingebauten Audioverstärkers.
» Möglich wäre auch ein Relais, aber das würde sich schnell dadurch verraten,
» dass es wärmer ist, als der Rest der Relais.
OK dann werde ich es bei nächster Gelegenheit nochmal messen, muss es dieses mal dabei am Batterieplus festanklemmen, solange halten kann ich die Messstrippen nicht![]()
