OBD2 Buchse Stromstärke (Elektronik)
» Der Steckverbinder ist für 4A spezifiziert, abgesichert wird meist mit 10A,
» aber es gibt auch Fahrzeuge wo nur eine 1A Sicherung dahinter steckt.
» Für Erhaltensladung reicht ja deutlich weniger als 1A.
Das klingt doch gut, ich nehme an das du damit die OBD2 Buchse gemeint hast?
Ich habe mir aus China einen OSB2 Stecker (eigentlich zum Puffern der Batterie beim Wechsel gedacht) bestellt, der ist mit 3A-Feinsicherung abgesichert.
ich hätte mir in den Stecker eine PTC-Fuse mit 1,35A (evt auch 0,9A) mit zus. Indikator-LED eingebaut ,
und noch eine weiße LED um den Stecker im Auto besser zu finden.
wenn nicht noch eine Elektronikplatine irgentwo dazwischen hängt müßte das doch gehen. das sind ja sehr vorsichtige Ströme
Der Ruhestrom dem das Fahrzeug aus der Fahrzeugbatterie zieht liegt bei max.200mA das reicht um sie nach einigen Tagen zu entladen zumindest auf die niedrige Spannung <12V zu bringen um die schädigenden Prozesse zu beschleunigen.
