Niedrige Ströme messen - wie am besten? (Elektronik)
» » Wenn es richtig werden soll, müsstest du zwischen dem 1 Ohm Widerstand
» und
» » dem Verbraucher noch ein Voltmeter rein schalten und die Spannung am
» » Eingang so weit anheben, das du am zusätzlichen Voltmeter 2,5V hast,
» also
» » hinter dem Shunt. Damit gleichst du den Shunt Spannungsfall aus und der
» » Verbraucher bekommt auch 2,5V
» Ja, dann bekommt der Verbraucher seine korrekten 2.5V. Aber nicht erfasst
» wird der Strom über den 2. Zweig. Somit nicht das Thema um was es mir geht.
» Wäre nur wichtig wenn die 2.5V zwingend notwendig wären.
Ich hab mal gezeichnet, wie ich es meine und von links nach rechts, nicht Arabisch
Die einzigen Fehler den du dabei hast, ist der Strom über die beiden Voltmeter, kann man aber bei heutigen DMM mit 10 Mohm Innenwiderstand vernachlässigen. Willst du es aufs µ genau, kannst du das aber auch heraus rechnen. Ist aber Blödsinn, weil die Toleranz der Messgeräte vermutlich um klassen größer ist
