Eigenartiger Fehler am SKR700 (Elektronik)
» » Blöd
» » waren nur alle 30min mitten im Lied "Hier ist das NDR Verkehrsstudio
» Neue
» » Meldungen liegen nicht vor"
» Wirklich nur jede halbe Stunde? Gefühlt waren das alle 5 Minuten. ![]()
Auf jeden Fall immer beim besten Lied, das gerade noch fehlte in der Sammlung
Ich habe damals übrigens immer mit dem Spulentonbandgerät mitgeschnitten Tesla B113
Das lief auch mit 19er Geschwindigkeit und hatte einen Nachhörkopf. Man konnte also mit einem Kopf aufzeichnen und mit dem dahinter die Aufzeichnung hören. Wenn da einer drauf gelabert hat, Pause gedrückt und mit der Hand das Band zurück gedreht. Der Nachhörkopf war da aktiv und man konnte genau dort hin drehen, wo das Gelaber begann, bzw ein paar mm vorher. alles ohne den Aufnahmemodus zu verlassen. Danach noch mal die Pausetaste und der nächste Titel wurde aufgenommen. Mit der Hand an der Spule drehen ging viel besser als mit Kassette die richtige Stelle finden.
