LED blinkt nicht mehr (Elektronik)
» » Ich habe ja herausgefunden, dass der Trafo Wechselstrom liefert.
» » Um Gleichstrom zu bekommen habe ich mir einen Brückengleichrichter mit 4
» » Dioden gebaut.
» » Jetzt hab ich statt 19,5 V AC ca. 17 V DC.
» » Meine LEDs leuchten aber weiterhin dauerhaft und blinken nicht.
» » Eigentlich ist die Schaltung so dimensioniert, dass sie auch mit 17 V
» » funktionieren müsste.
» » Aber wie bekomme ich jetzt die 17 V auf 9 V?
» Mach's Dir doch einfach:
Du kannst ab der artikelnummer (...itm/226063512208) - das Fragezeichen und alles dahinter markieren und löschen, sodaß nur noch "https://www.ebay.de/itm/226063512208" da steht!
» https://www.ebay.de/itm/226063512208?_skw=spannungsregler+30+auf+9+volt
» &itmmeta=01JF0Y78NTVND78CXMT8E4B616&
» hash=item34a26f7290:g:Jb0AAOSwXlRmAo6U&
» itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ
» 9MfhVJKkELHyt6AlHD7Q%2B6FaHB%2B3%2F4lQ
» ybm1OjEtcK%2BpCRHWIm0TIgiFN9%2BwQ8nB90Kb9n%
» 2BauJCjORZb9H3gQYjGNeGfUZ4NgWbcL%2BAzBcd1saA1L4%
» 2FS9KQAkeEQ47eYI7o%2B5yDnyleipQy0U%2Br8zANzcyibhh4DANi%
» 2BtW2tRNhzyGRBluWCEcFlPg9PecnBUFfnM4uMdnZKXZ2OBqUsFjCk
» ASIzVlTKT9D1e4XNQG%2Blf%2BiLGl3A4X0GO5DQh4eORQxcTVU5myg
» FILqniJJEK1K2nvK2E%7Ctkp%3ABk9SR4iLnZ74ZA
» (Hinweis: Link war zu lang, mußt alles in eine Zeile zusammenkopieren (ohne
» Leerzeichen)
» wenn der Link nicht geht suche bei ebay: Spannungsregler AC/DC
» Ausgangspannung einstellbar
» Dieses kleine Modul macht ALLES was du brauchst. Deinen Trafo anschließen
» (geht bis 22 Volt AC) und hinten kommt DC raus.
» MIt der Schraube kannst du DC auf 9 Volt einstellen.
» Und das tolle, die Schaltung kostet weniger als ein Döööööööner !
» So mach ich das immer, schauen was es schon fertig gibt, und das dann
» einfach benutzen !
greets from aix-la-chapelle
Matthes
