LED blinkt nicht mehr (Elektronik)
» Kommt in etwa hin. Das ist jetzt aber eine pulsierende Gleichspannung.
» Was da fehlt, ist ein Kondensator (wie schon erwähnt wurde), um eine glatte
» Gleichspannung draus zu zaubern.
» Ist ja keine hohe Leistung, da reichen schon 100µF, aber mit entsprechender
» Spannungsfestigkeit von mindestens 35V.
Ich habe gerade ein Elko von 470µF eingebaut. Der hat sich mit einem Knall verabschiedet.
Muss ich nochmal herausfinden, wo der Fehler war.
» » Meine LEDs leuchten aber weiterhin dauerhaft und blinken nicht.
» Die blinken jetzt schon, nur eben mit 100Hz
» » Eigentlich ist die Schaltung so dimensioniert, dass sie auch mit 17 V
» » funktionieren müsste.
» Geglättet beträgt die Gleichspannung dann aber ca. 25V
Warum wird die Spannung höher?
» » Aber wie bekomme ich jetzt die 17 V auf 9 V?
» 7809 Spannungsregler
Ich habe mir mit ein paar Widerständen einen Spannungsteiler gebaut und dort die 9 Volt abgegriffen.
Funktioniert aber immer noch nicht, Wahrscheinlich, weil ich dann wohl noch die 100 Hz habe.
Ich probiere weiter.
Etwas fertiges kaufen kommt nicht in Frage, weil ich ja etwas lernen möchte.
