Update rückgängig machen (Computertechnik)
» » » » es ist zum Mäuse melken. Habe das Update von Win10 auf Win11
» gemacht,
» » » und
» » » » kaum erledigt und fertig und angewendet, Zack, blauer Bildschirm, es
» » sei
» » » » ein Problem aufgetreten. Ich möchte dieses Update rückgängig machen,
» » wie
» » » » mache ich das?
» » » Einfach das vorher gemachte Backup aufspielen.
» » Das ist auf irgendeiner Cloud, aber auf welcher?
» Microsoft? Da hast du eigentlich 3 Möglichkeiten: Um deine Daten und die
» Konfiguration aus der Cloud zu laden, muss dein System betriebsfähig sein.
Ja, ich glaube bei MS in der Cloud habe ich das gemacht.
Ich habe jetzt die HDD aus meinem vorigen Rechner, wo meine Daten drauf sind, mal entfernt, Power und SATA, seither kriege ich keinen BlueScreen mehr und das System läuft stabil.
Auf dieser HDD, die ich nur noch als Datenlaufwerk verwenden möchte, ist aber auch noch der alte Windows-Ordner drauf (XP oder Win7, das weiß ich jetzt nicht, ich habe 2 HDDs von 2 alten Rechnern, eine hat 80GB, die andere 500GB) vom vorigen PC. Ich habe heute einen Bekannten gefragt, ob ich die Jumper auf dieser HDD umstöpseln muß, Master auf Slave, das habe ich noch in Erinnerung, dass man das jumpern kann, er weiß es nicht genau, das sei dafür gewesen, dass man den 40-pol.-Wannenstecker, da konnte man 2 IDE-FP anstöpseln, eben die eine M die andere S.
» Ob das der Fall ist, wissen wir aber nicht - die Info "Blue Screen" sagt ja
» nicht viel. Wenn du Glück hast, ist die Wiederherstllungspartition auf
Der Bildschirm ist blau und da steht "Es ist etwas schiefgelaufen", dann kommt man in einen Reparaturmodus rein, kann F2 drücken, dann lande ich im BIOS
» deinem Rechner betriebsfähig (das sah aber nicht unbedingt so aus, siehe
» meine Antwort weiter unten hier im Thread).
Das Win10 ist ja auf der SSD drauf installiert, da habe ich nix rumgefummelt. Die Re-Partition und so (keine Ahnung) müßte ja auf dieser SSD drauf sein, wo sonst.
» Aber in der Re-Partition
» befindete sich normalerweise ein Notsystem, von dem gebootet werden kann -
» dann wird auch von dort aus und mit der µSsoft cloud dein System wieder
» erstellt. Oder du musst dir von µSoft das Win11 herunterladen, ein
» Bootmedium erstellen (ist auf der Webseite beschrieben!) dann Windows
» normal installieren. Wenn du dann aus der Neuinstallation auf dein
» µSoft-Konto zugreiffst, wird dein System wiederherggestellt und die die
» Installation mit deiner Lizenz freigeschaltet. Andernfalls müsstest du
» einen Lizenzschlüssel haben. Viel Erfolg!
» ps: Was hat denn ein Neustart nach dem Bluescreen ergeben?
Nachdem ich die HDD abgestöpselt habe, lief der Rechner (den ich auf Win11upgegradet habe) lief er stabil (s.o.)
greets from aix-la-chapelle
Matthes
