mein neuer Fujitsu-Win10-Rechner... (Computertechnik)
» Also rechts unten in der Taskleiste steht Win11 Version 23H2 steht für
» meinen PC zur Verfügung
Na also.... das bedeutet, dass dein Rechner den Anforderungen von Win11 entspricht und du das Update direkt durchführen kannst - also in das Suchfeld "Apps und Einstellungen" im Startmenu einfach "Update" eingeben, dann solltest du an der richtigen Stelle landen.
Grundsätzlich musst du immer damit rechnen, dass bei einem Update irgendetwas nicht klappt - daher immer sensible Daten und Einstellungen sichern. Oder//und eine Systemsicherung machen - entweder mit Windows Bordmitteln (da muss man eigentlich nur prüfen, ob Sicherungsmaßnahmen aktiviert sind) oder anderen Tools. Dann ausreichend Zeit nehmen .....
Bei einem Update werden dir die Dateien selbstverständlich aus dem Internet heruntergeladen (du bezogst dich weiter oben in einem Thread darauf, dass jemand dir gesagt hätte, Win nicht aus dem Internet herunterzuladen).
Das ist so nicht ganz richtig - selbstverständlich kannst du z.B. Win11 direkt von µSoft runterladen - da gibt es afaik sogar Tools, um die Integrität des Downloads zu bestätigen (Checksumme). Nur - und das wurde hier mehrmals gesagt - Software immer nur aus der Originalquelle herunterladen. Wenn du dir dabei nicht sich bist - einfach nach dem Programm googeln und jetzt nicht eines der zig Angebote auswählen, sondern das Programm z.B. in Wikipedia finden - da gibts dann meistens Infos zu Quelle und Bezugsmöglichkeit.
