Statt Arduino einen Microcontroller einsetzen (Elektronik)
» Was für ein Impuls ist das, digital, analog... hab keine Ahnung.
Das ist ein digital Impuls
» Spannung ist vermutlich fix auf 3,3V eingestellt bzw. begrenzt durch Arduino.
Nein, der Ardurino arbeitet mit 5 V. Auf deinem Bild sieht man schön in der Mitte das "rote Dings" ist ein Spannungswandler.
Der macht aus den 5V die 3,3V (mit 2 Widerständen)
Dein LWL Auswertegerät gibt es in 2 Versionen.
Du hast das Modell LFS-3060-103, also gilt das rechte Schaltbild.
Immer wenn ein Lichtdurchgang erfolgt schaltet der Ausgang 4 auf Masse.
Dein Ardurino wird
1.) den Pegel wechseln
2.) die Signalspannung auf 3,3 V mit dem Pegelwandler begrenzen
Das geht komplett ohne µC.
Wie hoch ist die Versorgungspannung für den LFS-3060-103?
