Adernendhülsen 10mm² kürzen (Elektronik)
» » Habe gerade das hier gefunden:
» https://www.weidmueller.de/de/unternehmen/presse/fachpressemeldungen/richtig_crimpen_leicht_gemacht.jsp
» » ich rätsle noch, wie ich mit einem normalen Seitenschneider den
» gecrimpten
» » oder ungecrimpten Leiter so kürzen kann dass sich eine homogene, gerade
» » Schnittfläche ergibt.
» Das geht nur, solange noch die Isolierung drauf ist, die alles zusammen
» hält. Danach taugt der Seitenschneider nicht, da braucht man die
» Kabelschere
» » Und dann frage ich mich auch noch wie eine Verformung des Leiters beim
» » Anziehen der Schraube verhindert werden kann. Immerhin passen
» » Außendurchmesser des Crimps meist nicht zur Bohrung der Klemme vor allem
» » wenn letztere deutlich größer ist.
» Die Hülse verformt sich in fast jeder Klemme, das muss so sein. Erst recht,
» wenn eine Schraube drauf drückt. Die Hülse dient nur dazu die Litzen
» zusammen zu halten.
Formschlüssig und Kraftschlüssig
greets from aix-la-chapelle
Matthes
