SSD 1TB (Computertechnik)
» jeden Tag an und Mach und Tu. Da ist eine HDD wesentlich langlebiger, finde
» ich.
Wo sie auf jeden Fall langlebiger ist, ist als externer Speicher auf dem ich daten sichere und nicht mehr anfasse
Ansonsten geben die Hersteller bei beiden 3 Jahre Garantie auf Datenerhalt, gab auch mal Festplatten mit 5 Jahren, aber je dichter die packen um so unsicherer wird das Ganze auch bei der Festlatte. Die Neuesten sind z.B. mit Helium gefüllt. Helium hat aber einen sehr kleinen Kopf, ist also auf Dauer sehr schwer fest zu halten. Ist ähnlich wie die Luft im Autoreifen. Irgendwann ist sie weg.
Ansonsten ist es halt dort auch eine Frage der Qualität. Die Flash Teile werden vom Hersteller sortiert, Beste Qualität landet in der Regel in den SSDs, Dann kommen die SD Karten und der "Schrott" landet dann im USB Stick.
Und bei den SSDs, wird oft ähnlich beschissen wie bei den Speicherkarten. Da gab es auch schon Exemplare, da war intern ein USB Stick
