Knopf im Spielzeug per Funk drücken (Elektronik)
» erstmal herzlich willkommen.
» Dein Problem ist recht einfach zu lösen.
» Laut Anleitung Deines Sender/Empfängers wird vom Empfänger eine LED zum
» leuchten gebracht.
» Anstelle der LED wird die Spule eines passenden Relais angeschlossen.
» Und der Kontaktsatz des Relais wird anstelle des 1. Tasters angeschlossen.
» Sobald dann der Taster am Sender gedrückt wird, zieht das Relais an, wenn
» Du ihn loslässt fällt das Relais wieder ab.
» Da herkömmliche Relais in der Regel eine Freilaufdiode benötigen kann das
» alles für Dich als Rookie etwas tricky werden.
» Daher würde ich sowas empfehlen - ein Mosfet-Optokoppler als Relais Ersatz
» https://www.reichelt.de/mosfet-relais-spst-no-60-v-0-5-a-1-r-smd-4-g3vm-61d1-p314664.html?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA6Ou5BhCrARIsAPoTxrBRxlLM3LAWe00wGBo6c9GKloXVdXvfvefmJ32oZfi44rpjlZYM5FIaAveVEALw_wcB
Schau mal einen Beitrag höher![]()
