Knopf im Spielzeug per Funk drücken (Elektronik)
erstmal herzlich willkommen.
Dein Problem ist recht einfach zu lösen.
Laut Anleitung Deines Sender/Empfängers wird vom Empfänger eine LED zum leuchten gebracht.
Anstelle der LED wird die Spule eines passenden Relais angeschlossen.
Und der Kontaktsatz des Relais wird anstelle des 1. Tasters angeschlossen.
Sobald dann der Taster am Sender gedrückt wird, zieht das Relais an, wenn Du ihn loslässt fällt das Relais wieder ab.
Da herkömmliche Relais in der Regel eine Freilaufdiode benötigen kann das alles für Dich als Rookie etwas tricky werden.
Daher würde ich sowas empfehlen - ein Mosfet-Optokoppler als Relais Ersatz
https://www.reichelt.de/mosfet-relais-spst-no-60-v-0-5-a-1-r-smd-4-g3vm-61d1-p314664.html?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA6Ou5BhCrARIsAPoTxrBRxlLM3LAWe00wGBo6c9GKloXVdXvfvefmJ32oZfi44rpjlZYM5FIaAveVEALw_wcB
Ralf
p.s. poste doch mal ein Foto der Tasterbeschaltung und des Feuerwehrautos und der Innereien. Kostet nix und bringt manchmal Erkenntnisse.
p.s.s. viele Umbauten zum Modellbau findest Du auch bei https://www.stummiforum.de/
» bin Neu hier und stehe gerade irgendwie auf'm Schlauch. Kurz zum
» Hintergrund: Ich hab ein ur-altes Spielzeug-Feuerwehrfahrzeug, das
» irgendwie sogar Fahren, Drehleiter drehen, BlinkBlink, etc. machen kann.
» Steht in der Wache seit jeher als Deko rum und ich wollte Kameraden
» überraschen, wenn es in "passenden" Momenten per FUNK plötzlich
» Einsatzhorn/Blaulicht anwirft.
» Wollte mit diesem Bauteil
» https://de.aliexpress.com/item/1005007003915216.html (hab damit schon
» andere Dinge gebastelt) eben das eben umsetzen. Das Bauteil ist schon
» Elektronik-Laien freundlich… 3-24V auf Schwarz/Rot rein… und wenn man Funk
» drückt fließt halt selbiger Strom via Blau/weiß.
» Jetzt zum Aufbau des Fahrzeugs (siehe auch angehangenes Schaubild):
» Das Fahrzeug selbst hat als Stromversorgung einmal 2x1,5V (also 3V) und
» einmal 4x1,5V (also 6V) und das alles geht dann in ganz viel wahrlichen
» Kabelsalat und die chaotischten Platinen die ich je gesehen habe. Dann sind
» an der Seite 3 Taster und die Platine dazu hat 4 Anschlüsse.
» Drückt man den ersten Knopf werden Anschluss 1&2 verbunden (zw. denen liegt
» 2,86V an) und es macht DE-Einsatzhorn. Der nächste Knopf verbindet
» Anschluss 2&4 (zw. denen liegt auch 2,86V an). Der letzte Knopf verbindet
» 3&4 (zw. denen liegt 2,46V an).
» Ich will halt das erste (DE-Signal) mit dem Funkschalter auslösen und egal,
» wie ich mir das irgendwie hier auf dem Steckboard zusammenfriemel… es will
» einfach nicht. Transistoren, Widerstände, etc. … alles hier vorhanden, aber
» ich stehe gerade einfach komplett auf dem Schlauch.
» Sprich ich hab mir hier auf einem Steckboard mit Krokodilklemmen vom
» Fahrzeug alles "rübergeholt" und versuch nun hier irgendwie das
» hinzukriegen. Kann nach 2h nichtmal mehr sagen, welchen Ansatz ich
» eigentlich habe… bin langsam komplett verwirrt und hoffe jemand kann mir
» hier helfen.
» Besten Dank schonmal!
» PS: Ich hab mal das Bauteil vom Funkmodul als auch eben das ganze Fahrzeug
» einfach als Graue Box dargestellt… was da genau drin abgeht kann ich
» einfach nicht nachverfolgen - hab's versucht
