kurze Verständnisfrage (Temperaturmessung) (Elektronik)
» » So ein PT100 hat halt nun einmal nur 100 Ohm bei 0 Grad. Wenn ich den
» mit
» » dünnen langen Draht von etwa 3,85 Ohm anschließe, ergibt das 10 Grad
» » Messfehler. Da muss der Einfluss des Leiters kompensiert werden, sonst
» kann
» » ich die Temperatur auch mit Handauflegen bestimmen.
» Vielen Dank und ok, also bei PT100 mindestens 3-Leiter-Anschluss um eine
» Leitung alleine zu messen, diese dann mal zwei rechnen und abziehen?
» Wobei 3,85 Ohm (auch bei dünnem Querschnitt) schon eine sehr lange Leitung
» wäre, oder?
Direkt am Fühler so etwas
https://www.ebay.de/itm/276391448671?
Und bei 4-20mA spielt der Leitungswiderstand keine Rolle bis zu einer bestimmten Grenze zumindest
Und bei 0-10V ist es auch fast egal, nur braucht man da 3 Drähte.
Außerdem kann man diese Teile schon so auswählen, das es zum Temperaturbereich passt, den man braucht
