kurze Verständnisfrage (Temperaturmessung) (Elektronik)
» So ein PT100 hat halt nun einmal nur 100 Ohm bei 0 Grad. Wenn ich den mit
» dünnen langen Draht von etwa 3,85 Ohm anschließe, ergibt das 10 Grad
» Messfehler. Da muss der Einfluss des Leiters kompensiert werden, sonst kann
» ich die Temperatur auch mit Handauflegen bestimmen.
Vielen Dank und ok, also bei PT100 mindestens 3-Leiter-Anschluss um eine Leitung alleine zu messen, diese dann mal zwei rechnen und abziehen?
Wobei 3,85 Ohm (auch bei dünnem Querschnitt) schon eine sehr lange Leitung wäre, oder?
kurze Verständnisfrage (Temperaturmessung) - Pit1509
, 06.11.2024, 08:33 (Elektronik)
kurze Verständnisfrage (Temperaturmessung) - Offroad GTI
, 06.11.2024, 08:56
kurze Verständnisfrage (Temperaturmessung) - Gast, 06.11.2024, 15:23
kurze Verständnisfrage (Temperaturmessung) - Eierschale
, 06.11.2024, 22:55
, 07.11.2024, 09:12
kurze Verständnisfrage (Temperaturmessung) - bigdie
, 07.11.2024, 15:12
, 07.11.2024, 16:59
, 06.11.2024, 15:27
kurze Verständnisfrage (Temperaturmessung) - Kendiman
, 06.11.2024, 09:05
