Baustellenradio Makita BMR101 startet nur bis Welcome Makita (Elektronik)
Hallo in die Runde,
ich habe ein Baustellenradio von Makita BMR101 mit DAB+ bekommen mit dem Hinweis es startet nicht mehr, zeigt nur noch "Welcome Makita" an.
Der Fehler entstand von einem Tag zum Anderen
Das Radio reagiert auf keine Tasteneingabe außer den Ein und Aus-Taster.
Schade um es weg zu werfen, da ja noch Leben drin steckt.
Meine Vermutung ist, daß die gespeicherte Firmware einen Fehler hat und das Radio deshalb nicht weiter hoch fährt.
Ich habe das Radio schon zerlegt und die Hauptplatine ausgebaut.
Bei einer Zusatzplatine habe ich die Abschirmung entfernt, um zu sehen welche Chips darunter sitzen.
Unter diesen Chips ist auch ein 16Mb Speicherchip wahrscheinlich mit der Firmware darauf.
Aufdruck so weit ich es erkenne, ist MX25L1606E M2I-12G.
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/934241/MCNIX/MX25L1606EM2I-12G.html
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/552481/AKM/AK4386ET.html
Zu den anderen Chips habe ich nix finden können.
So jetzt zur Hauptplatine:
Vorderansicht
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1772677/ETEK/ET2314.html
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1132531/ETC2/JRC4580.html
SCA108
4013B SOIC Dual D-Type Flip Flop ?
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25084/STMICROELECTRONICS/TDA7265.html
Ich konnte auf einem polnischen Elektronik Forum eine 2Mb große .Bin_Datei herunterladen ohne Hinweise wie man diese aufspielt.
Gibt es ein Programm mit welchem man den Inhalt der Datei einsehen kann?
Ein Reset ist aber erste Maßnahme ![]()
Kann Jemand meine Vermutung bestätigen oder hat Hinweise für einen Reset-Ablauf oder ein defektes Bauteil.
Danke schon mal im Voraus für Eure Antworten.
Ich habe mir jetzt einen SPI Programmierer und den MX25L1606E Chip bestellt.
Ich werde wenn alles da ist, denn Chip mit einem Firmware Abbild programmieren und dann einlöten.
Gruß Thomas
