Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht (Netzwerktechnik)
» Lässt sich der Test nicht durchführen, hat meine FB ein Problem. Wozu brauche Ich da eine2. FB???
Im vorliegenden Fall war kein Zugriff mehr auf die Fritzbox möglich. Alle Lampen haben rot geleuchtet.
Nach Aussage des Betreibers gab es einen Blitzeinschlag in der Nähe. Daher die Prüfung, ob auf der Leitung überhaupt noch ein Signal ist, oder es die Leitung auch erwischt hat. Schlimmstenfalls auch die Netzwerkkarte des PCs...
In der Tat wurde dann später mit einer neuen Fritzbox und einem neuen Kabel die Verbindung wiederhergestellt. Neues Kabel weil der Betreiber versucht hat, den festsitzenden Stecker aus der TAE -Dose zu ziehen und dabei das Gehäuse vom Stecker getrennt, wobei die Drähte abgerissen sind...
"Schnell mal eine Fritzbox besorgen" geht oft nicht, besser der PC-Doktor hat eine dabei... (siehe auch "gridstone"))
